TCL L40P11FBDE液晶(MS06机芯)无图像
2023-4-29 09:14| 发布者: 开心| 查看: 35| 评论: 1
摘要: 故障表现为:无图像故障分析:首先排除屏的故障。上机架试机,被光亮,有声但没有图像,于是测量屏供电12V,未发现异常。怀疑故障出现在倍频部分,于是仔细查倍频部分,测量U21(MST6M20)的各脚供电,未发现异常 ...
    故障表现为:无图像
故障分析:首先排除屏的故障。上机架试机,被光亮,有声但没有图像,于是测量屏供电12V,未发现异常。怀疑故障出现在倍频部分,于是仔细查倍频部分,测量U21(MST6M20)的各脚供电,未发现异常。于是加焊U21,开机发现图像有了。于是老化试机,但才几分钟的时间发现图像出现拉斯然后就又没图像了。怀疑是过孔不通所致,于是仔细检查发现是U21的162脚到R100之间的过孔不通引起,于是飞线接好,老化试机故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
发表评论
引用 北斗星 2024-1-9 10:21
感谢楼主的分享
查看全部评论(1)
GMT+8, 2025-12-18 01:25 , Processed in 0.244849 second(s), 17 queries .
