直流单臂电桥是什么,直流单臂电桥的原理解析
2023-5-22 19:29| 发布者: 开心| 查看: 108| 评论: 0
摘要: 直流电桥是一种利用比较法进行测量的电学测量仪器,比较法的中心思想是将待测量与标准量进行比较以确定其数值,具有测试灵敏度高和使用方便等优点。一、直流单臂电桥的工作原理单臂电桥又称惠斯顿电桥,当需要精确地 ...
一、直流单臂电桥的工作原理
单臂电桥又称惠斯顿电桥,当需要精确地测量中值电阻时,往往采用单臂电桥进行测量。其原理如图1。图中Rx为被测电阻,G 为检流计, Rl 、R2 、R3为可调电阻。当满足关系式R1 R3 = R2 Rx 时 , 电路达到平衡。
此时检流计中通过的电流为零(指针不动),将R1/R2称为比例臂R3称为比较臂。图2 为QJ23 型直流单臂电桥的面板图。在测量时可根据对被测电阻的粗略估计,选取适当的比较臂的数值乘上比例臂的倍数。
二 、直流单臂电桥的使用方法
1、使用前,先把检流计的锁扣打开,并调节调零器把指针调到零位。
2、估计被测电阻近似值,然后参照说明书上的表格选择适当的比例臂(倍率),使比例臂可调电阻的各档能够充分利用,以提高其精度。
图1 单臂电桥原理线路
3、接入电阻时,应选择较粗较短的连接导线,并将接头拧紧,尽量提高测量精度。
4、在测量电感电路的电阻,如电机、变压器等)时,应先接通电源按钮,后接通检流计按钮,后接通检流计按钮。测量结束后,应先断开检流计按钮,再断开电源按钮,以免线圈的自感电动势损坏检流计。
5、电桥电路接通后,如检流计指针向
GMT+8, 2025-11-7 04:39 , Processed in 0.135618 second(s), 17 queries .
