| 有关用香烟盒制作屏蔽罩的方法,硬盒香烟有一层锡箔纸,表面不易氧化,而且具有非常好的导电性能,完全可以制作屏蔽罩,香烟盒制作屏蔽罩的具体方法与操作步骤。香烟盒制作屏蔽罩的方法 高级的硬盒香烟,有一层锡箔纸(亦叫铝箔纸),它不仅表面不易氧化,而且具有非常好的导电性能。 其一面是锡箔纸,内面是纸,便于用胶水粘贴。但由于锡箔纸质地轻薄,不宜直接用作屏蔽。但可将锡箔纸贴附于其他材料上加固使用。 制作屏蔽罩,可先用硬卡纸或胶合板,像糊纸盒那样,按所需尺寸做出基框,然后用502胶水将锡箔纸的纸面粘贴在基框表面就行了。若是作屏蔽板,只要将锡箔粘在平面硬卡纸上即妥。 这样屏蔽罩、屏蔽板,要起到屏蔽作用,关键还在于接地要良好。 由于香烟盒中的锡箔纸是难以用锡焊焊接的,因而要采用导线进行紧接触连接如图所示,对于屏蔽罩可用粗一些的裸铜线(如0.2mm的漆包线,将其表面的漆皮刮净上锡),然后弯成类似曲别针形状,再用订书钉将其牢牢钉在屏蔽侧面,裸铜线的另一端就可焊接在印制线路板的 |
GMT+8, 2025-11-8 19:35 , Processed in 0.160740 second(s), 17 queries .
