低通滤波器的脉冲响应的确定方法图解
2023-5-22 19:28| 发布者: 开心| 查看: 169| 评论: 0
摘要: 如何确定低通滤波器的脉冲响应,输入波形所示脉冲,确定滤波器输出的波形,利用去归一化阶跃响应的波形可确定脉冲的上升沿,将去归一化阶跃响应倒置可以求出脉冲的下降沿。低通滤波器脉冲响应的确定方法要求:如果输 ...
要求:如果输入波形是图1(a)所示的脉冲,试确定滤波器输出的波形。
解答:因为脉冲宽度大于稳定时间,故可以用阶跃响应估计瞬态响应。利用图2(b)所示的去归一化阶跃响应的波形可确定脉冲的上升沿,将去归一化阶跃响应倒置可以求出脉冲的下降沿。全部波形结果见图1(b)。
图1:脉冲响应
图2:去归一化阶跃响应
GMT+8, 2025-11-7 02:49 , Processed in 0.169786 second(s), 17 queries .
