TCL L32E09液晶(MST6M16机芯)黑屏,有声无图
2023-4-29 09:14| 发布者: 开心| 查看: 48| 评论: 1
摘要: 故障表现为:黑屏(有声无图)分析与检修:此机刚开机时图像声音正常,看一会后就没有图像黑屏,此时屏背光正常,根据故障表现为黑屏时测量主板LVDS信号输出信号电压和屏供电电压都正常,于是代换了屏后故障依旧。 ...
    故障表现为:黑屏(有声无图)
分析与检修:此机刚开机时图像声音正常,看一会后就没有图像黑屏,此时屏背光正常,根据故障表现为黑屏时测量主板LVDS信号输出信号电压和屏供电电压都正常,于是代换了屏后故障依旧。说明问题还在主板上,经过仔细测量和分析发现在故障出现时发现图像出现没有彩色现象后黑屏,根据现象分析晶振X100(14.318MHZ)有问题,于是将X100更换后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
发表评论
引用 北斗星 2024-1-9 10:21
感谢楼主的分享
查看全部评论(1)
GMT+8, 2025-12-18 01:26 , Processed in 0.179193 second(s), 17 queries .
