| 滤波器好比收音机有很多频道,需要收听某一个频道,而且要求清晰无杂音,就要用到滤波器了。 通俗理解就是: a、有一部电梯,总共18层可以规定它,只停10楼以下,或者10楼以上,分别对应滤波器低通,高通; b、或规定只停9楼或13楼,可以理解为带通; 第一:能量角度,抑制掉的波以热能耗散了呀,没告诉过你滤波器要预热吗,不预热波形不准,看给的那四张图,方形波在滤波器上正常现实没问题,但这四张就是显示不出来,可能就是这个原因。 第二:不管是模拟,还是数字,单就滤波讲本质就是选择波形,只是选择范围即精度不一样。 滤波器的本质: 允许或阻止某一频段的信号,有高通低通带通带阻四种。阻波器、陷波器也是滤波器的一种形式。 滤波器的原理: LRC元件在不同频率下所呈现的阻抗不同,串联分压,使输出信号幅度有所下降,不同频率信号下降幅度不同,就构成了最基本的滤波器。如RC低通滤波器。 智能滤波器和传统滤波器既同又不同,相同的是目标,实现AB信号的最佳分离,不同的是通过大数据训练集,学习复杂噪声的生成机理,实现噪声的最优分离。 由于深度网络的表达能力提升,较传统滤波器固定基函数的表达,自然性能已提升不少。 |
GMT+8, 2025-11-6 20:29 , Processed in 0.186161 second(s), 17 queries .
