串行通信发送时钟和接收时钟的区别说明
2023-5-22 19:28| 发布者: 开心| 查看: 167| 评论: 0
摘要: 有关串行通信的知识,什么发送时钟,什么是接收时钟,二者之间有什么区别,发送数据时,先将要发送的数据送入移位寄存器,在接收串行数据时,接收时钟的上升沿对接收数据采样,具体区别见下文。串行通信发送时钟和接 ...
    有关串行通信的知识,什么发送时钟,什么是接收时钟,二者之间有什么区别,发送数据时,先将要发送的数据送入移位寄存器,在接收串行数据时,接收时钟的上升沿对接收数据采样,具体区别见下文。串行通信发送时钟和接收时钟
在串行通信中,二进制数据以数字信号的信号形式出现,不论是发送还是接收,均必须有时钟信号对传送的数据进行定位。
在TTL标准表示的二进制数中,传输线上高电平表示二进制1,低电平表示二进制0,且每一位持续时间是固定的,由发送时钟和接收时钟的频率决定。
1、发送时钟
发送数据时,先将要发送的数据送入移位寄存器,然后在发送时钟的控制下,将该并行数据逐位移位输出。
一般在发送时钟的下降沿将移位寄存器中的数据串行输出,每个数据位的时间间隔由发送时钟的周期来划分。
2、接收时钟
在接收串行数据时,接收时钟的上升沿对接收数据采样,进行数据位检测,并将其移入接收器的移位寄存器中,最后组成并行数据输出。
3、波特率因子
接收时钟和发送时钟与波特率有如下关系:F = n × B 这里F 是发送时钟或接收时钟的频率; B 是数据传输的波特率; n 称为波特率因子。
设发送或接收时钟的周期为Tc,频率为F的位传输时间为Td,则: Tc = 1/F , Td = 1/B 得到: Tc = Td /n 在实际串行通信中,波特率因子可以设定。
在异步传送时,n = 1,16,64,实际常采用n = 16,即发送或接收时钟的频率要比数据传送的波特率高n倍。在同步通信时,波特率因子n必须等于1。
GMT+8, 2025-11-9 01:54 , Processed in 0.191698 second(s), 17 queries .
