| 串口波特率最大值是多少 传统的9针,虽然可设定多个数值,两台计算机实现是115.2K,与工业通讯最大达到19.2K,工业非数据型,默认9600通用型,是比较稳定的,也是一些谐振设备推荐的波特率。 但如果为虚拟串口,则不受此限制,可以设置的更大,比如USB转串口出来,以及其它接口方式转换在串行输出。如果是USB转出的,最大可以达到T1标准,即1.5M。 一般最大115200,不要尝试更高波特率,之前设置过一个CDMA modem波特率为115200以上,大概是23XXXX,再也无法连上,不得不返厂恢复。 分析了故障问题,原因可能是PC的串口硬件不支持这么高的波特率,虽然设备是支持的。 |
GMT+8, 2025-11-6 15:09 , Processed in 0.157817 second(s), 17 queries .
