3-8译码器的工作原理是什么
2023-5-22 19:27| 发布者: 开心| 查看: 51| 评论: 0
摘要: 3-8译码器的工作原理一句话概括:3-8译码器的功能,就是把输入的3位2进制数翻译成10进制的输出。3-8译码器的输入是3个脚,输出是8个脚,用高低电平来表示输入和输出,输入是二进制。3只脚也就是3位二进制数,输入可 ...
    3-8译码器的工作原理
3只脚也就是3位二进制数,输入可以3位二进制数。3位二进制最大是111 也就是8,输出是8个脚,表示10进制,是根据输入的二进制数来输出。
如果输入是101,那么第5只脚就为高电平,表示二进制数是5。
3-8译码器的工作原理分析:
3-8译码器的输入是3个脚,输出是8个脚,用高低电平来表示输入和输出。
1、输入是二进制,3只脚就是3位二进制数,输入可以3位二进制数,3位二进制最大是111,就是8。
2、输出是8个脚,表示10进制,根据输入的二进制数来输出。如果输入是101,那么第5只脚高电平,表示二进制数是5。
3、3-8线译码器是一种全译码器(二进制译码器)。全译码器的输入是3位二进制代码,3位二进制代码共有8种组合,所以输出是与这8种组合一一对应的8个输出信号。
扩展知识:译码器的工作方法
1、首先,编译器进行语法分析,把那些字符串分离出来。
2、然后,进行语义分析,把各个由语法分析分析出的语法单元的意义。
3、最后,生成目标文件,也称为obj文件。
4、再经过链接器的链接,即可生成最后的EXE文件了。
有时需要把多个文件产生的目标文件进行链接,产生最后的代码,这一过程称为交叉链接。
GMT+8, 2025-11-7 07:43 , Processed in 0.085720 second(s), 17 queries .
