74hc138怎么组成16线译码器
2023-5-22 19:27| 发布者: 开心| 查看: 57| 评论: 0
摘要: 74hc138组成16线译码器具体方法为:两片138的输出一共有16个,就不用管输出了;然后看输入,输入每片有3个输入将它们连接起来,这是三个输入,还有一个输入,用使能端来实现。138有三个使能端,一个接高电平,两个接 ...
    74hc138组成16线译码器
具体方法为:
138有三个使能端,一个接高电平,两个接低电平,接高电平的一端用来接另外的输入,其中第二片连接一个非门,就有了四个输入。
如此,4线16线的译码器就制作完成了。
图1:74HC138逻辑图
什么是译码器
实现译码器功能的组合逻辑电路,称为译码器,其输入是二进制的代码,输出是一组高低电平信号,每输入一组不同的代码,只有一个输出端呈现有效信号。
什么是编码器
完成编码功能的数字逻辑电路,称为编码器,其逻辑功能与译码器正好相反。 译码器实现
GMT+8, 2025-11-8 08:50 , Processed in 0.182265 second(s), 17 queries .
