TCL L43F3390A-3D LED电视(MS99机芯)通电不开机(图)
2023-4-29 09:14| 发布者: 开心| 查看: 189| 评论: 1
摘要: 故障表现为:不开机 分析与检修:通电红灯亮不开机,按开机键没有反应,检查电源板输出电压都正常,屏也没有短路现象,判断是数字板问题,主IC没有温度,检查主IC的工作条件,当检查各组供电时发现U003只有2V不 ...
    故障表现为:不开机
分析与检修:通电红灯亮不开机,按开机键没有反应,检查电源板输出电压都正常,屏也没有短路现象,判断是数字板问题,主IC没有温度,检查主IC的工作条件,当检查各组供电时发现U003只有2V不正常,正常是3.3V,更换后开机OK。
发表评论
引用 北斗星 2024-1-9 10:24
感谢楼主的分享
查看全部评论(1)
GMT+8, 2025-12-18 01:26 , Processed in 0.141628 second(s), 16 queries .
