高压柱式瓷瓶断落事故原因与防范措施
2023-5-22 19:27| 发布者: 开心| 查看: 67| 评论: 0
摘要: 有关高压柱式瓷瓶断落事故的原因与防范措施,瓷瓶沿着导线掉落,使该变上引线失去水平支持,而掉落在构架上,给出了五项保护与防范措施,供大家参考。高压柱式瓷瓶断落事故原因与防范措施一、高压柱式瓷瓶断落事故20 ...
一、高压柱式瓷瓶断落事故
2004年2月1日,220千伏福建永和变电站1号主变压器,闸刀跨条的引线中部构架上B相支柱绝缘子(抚顺高压电瓷厂1995年11月出品,型号:ZS-220/400型)根部断裂,瓷瓶沿着导线掉落,使该变上引线失去水平支持,而掉落在构架上,导线对该瓷瓶接地底座金属放电,1号主变压器差动保护动作,1号主变压器三侧开关跳闸。
同时该变电站2004年6月19日进行正常的母线倒闸操作过程中,2号主变压器220千伏侧C相闸刀(型号:GW7-220,沈阳高压开关厂1996年制造、瓷瓶是抚顺高压电瓷厂1996年产品)靠开关侧支持瓷瓶同样在根部断裂,开关引线对构架放电,母差保护动作,整个变电站全站停电;同时断裂的瓷瓶连同引线拉断了半高型布置的同一电气回路另一闸刀C相开关侧瓷瓶,掉落的瓷瓶撞击了另一220千伏六氟化硫高压开关,灭弧气体泄压至零,设备严重损坏。2004年安徽北部某百万坑口发电厂连续发生2次闸刀支持瓷瓶(抚顺高压电瓷厂90年代初期产品)断落,险些酿成重大事故。
更为严重的是,2004年2月15日北京某变电公司检修人员在老君堂变电站检修闸刀时,支持瓷瓶突然从根部断裂,造成检修人员高处坠落死亡;同年12月9日,湖北某供电公司修试部在220千伏竟陵变电站进行220千伏022闸刀完善化改造工作中,检修人员从搭建在闸刀支持瓷瓶上的梯子爬至支持瓷瓶顶端,并将安全带系在闸刀导电折架尾部,在B相工作的一名检修人员在用扳手松开引线螺丝过程中,该相支持瓷瓶突然从根部断裂,检修人员随闸刀坠落至水泥地面,闸刀动触头打压在其胸部而死亡……。
两起人员伤亡事故中的断裂支持瓷瓶均为抚顺产品,1993年出厂,1994年投入运行,型号分别为:GW6-220和GW7-220型,断裂位置都在根部。北京事故中断裂的支持瓷瓶,经国家绝缘子避雷器质量监督检验中心检验确定:
GMT+8, 2025-11-7 13:07 , Processed in 0.169736 second(s), 17 queries .
