| 故障表现为:灯亮不开机 检修及分析: 试机发现开机后待机红灯一直亮,按待机键无任何反映。测量电源板输出5V,12V正常,接着测量主板上面的各个三端稳压块电压,都正常,复位,晶振,用户存储器,也正常,无意中测量屏供电偏低,只有2V左右,不正常,拔掉LVDS排线,开机主板工作正常,确定是中控板的5V短路,逐个测量中控板个元件,最后是C33(贴片电容)短路,更换后开机一切正常,故障修复。 |
GMT+8, 2025-12-17 23:34 , Processed in 0.148173 second(s), 16 queries .
