常闭触点通电是否断开?
2023-5-22 19:27| 发布者: 开心| 查看: 80| 评论: 0
摘要: 有关常闭触点通电是否断开的问题,接触器与断电器,常闭触点在通电后是断开的,带自锁的启动按钮,按下后,常开接通,常闭断开。常闭触点通电是否断开如果是接触器、断电器,常闭触点在通电后是断开的,状态是由电磁 ...
如果是接触器、断电器,常闭触点在通电后是断开的,状态是由电磁线圈来保持的。
如果是带自锁的启动按钮,按下后,常开接通,常闭断开。来自:电工技术之家
停止按钮(开关)是不带自锁的,按下时,常开接通,常闭断开,松手后,由于弹簧作用,开关恢复原状态,余下的状态由继电器、接触器决定的。
GMT+8, 2025-11-7 13:06 , Processed in 0.206864 second(s), 17 queries .
