开关电源输入输出接反可以吗?
2023-5-22 19:27| 发布者: 开心| 查看: 96| 评论: 0
摘要: 有关开关电源输入输出是否可以接反的问题,开关电源输入输出一时疏忽接反了会怎么样开关电源,进线分L和N,应该如何接线才是正确的?开关电源输入输出接反开关电源输入输出一时疏忽接反了会怎么样?另外,购买的开关 ...
开关电源输入输出一时疏忽接反了会怎么样?另外,购买的开关电源,进线虽然也分L和N,但是随便怎么接都没有问题,真的可以吗?
1、可以,前提是有的不需要接零或接地保护的单相设备(如同使用两眼插座)L与N的顺序无关。考虑到电源以及整个系统的接地与安全,还是按照L、N的标识来接线。
2、如果需要接零或接地保护的单相设备(如同三眼插座,上孔保护、左N、右L的顺序可不能倒反)。如果把左N、右L的顺序倒反,设备外壳会变成火线(TN-C)。
3、规范的接线要分清火、零与地,这样使得你的供电系统做得规范即如同三孔插座上面孔为地线,左零(N)右火(L)。
4、现家电与工业电器均采用三线插头,这样非常安全。两先插头在逐渐淘汰。
GMT+8, 2025-11-6 20:29 , Processed in 0.182833 second(s), 17 queries .
