| 有关交流稳压器碳刷的使用问题,交流稳压器上的碳刷经常出现损坏的情况,原因可能不止一种,那么究竟是哪种故障引起的,下面电工天下小编带大家来了解下。交流稳压器碳刷易坏的原因 1、市电电压波动频繁,时高时低,稳压器为了要稳定电压,碳刷就要跑来跑去,设备损坏磨损的几率大大增加。 怎么修理:适当把稳压器的精度调低,让稳压器反应迟钝一些,可减少碳刷之间的摩擦。 2、稳压器一直以满功率运行,这是自藕式或补偿式稳压器的一个缺点,碳刷和线圈当中有一个接触点,功率如果正好,会导致碳刷和线圈之间剧烈摩擦导致发烫,严重时碳刷就会和线圈粘在一起,碳刷一动,就会断掉了。 怎么修理:在选购稳压器时,功率留有余量,比实际用电功率高10%~30%左右。 3、线圈本身做工质量差。一些小型的稳压器内部的线圈表面不光滑甚至凹凸不平,表面粗糙的东西摩擦系数就大,就越容易发热导致损坏。 怎么修理:在使用前,用细砂纸仔细打磨线圈表面,打磨光滑为止。 4、用户自身使用交流稳压器的习惯不正确,正确在开启稳压器前,应先确认用电设备都关闭的情况下再开启稳压器。如果颠倒了稳压器和用电设备的开关顺序,那么就有可能造成线路的短路等故障。 怎么修理:按照规范操作稳压器。 5、没有及时维护碳刷。交流稳压器的碳刷在使用一段时间后,需要定期进行维护和保养,发现问题及时处理或更换。对于线圈表面有灼伤痕迹的,可以用0号砂纸擦去线圈表面的痕迹。 造成交流稳压器的碳刷损坏的原因有很多,如果能够按照上面的要求来使用与保养碳刷,那么交流稳压器的线圈的损坏率就会降低不少。 |
GMT+8, 2025-11-7 09:29 , Processed in 0.169144 second(s), 17 queries .
