| 在电路布线中,能不能把零线和地线直接连接在一起使用,需要注意哪些问题,为了保证电路的正常工作,零线和地线是否要分开设置,下面就来了解下。零线和地线直接连接的问题 在低压配电网中,输电线路一般是三相四线制供电,大多用A、B、C、N分别表示,其中ABC为相线,N为中性线。通常在民用线路中增加一条PE接地保护线,就是为了防触电发生意外。 一般住宅供电采用TN-C-S接零保护系统,总配电箱的前级是TN-C接零保护系统(三相四线),工作零线和接地线(保护零线)都是共用一根线的,称PEN线。 PEN线在总箱的进线侧要重复接地,就是PEN线再次与大地(接地装置)连接,(总箱内有一块汇零铜排,PEN线和接地装置的接地线都连接在上面)。 从汇零排上再接出工作零线和接地线,总箱就是三相五线输出,这时,零线和地线是分开设置的,零线称N线,地线称PE线。 注意必须要严格区分,不能混接。零线和地线从同一块汇零排上接出,肯定是相通的。但之后由于功能不同,就会分别进行设置。 工作零线属电源线,不管有电无电,都应视为带电体。接地线有保护作用,当用电器发生电流泄漏时,会借助接地线把泄漏电流引入大地,以引来保护人身或设备安全。 一旦接地线把泄漏电流引入大地时,漏电保护器就开始工作,也就是会立即切断电源。 由此可知,零线和地线必须区分设置,以免妨碍电路正常工作。 |
GMT+8, 2025-11-6 20:28 , Processed in 0.114624 second(s), 16 queries .
