TCL L37C12液晶(6M58机芯)自动关机
2023-4-29 09:14| 发布者: 开心| 查看: 64| 评论: 1
摘要: 故障表现为:自动关机分析与检修:开机屏幕亮一下就黑屏。故障时测电源板无12V、24V输出,5V正常,PFC电压也降到320V,数字板供给电源板的PS信号正常,判定为电源板故障。电源板型号为K-190N1。此板由IC2(NCP1653 ...
    故障表现为:自动关机
分析与检修:开机屏幕亮一下就黑屏。故障时测电源板无12V、24V输出,5V正常,PFC电压也降到320V,数字板供给电源板的PS信号正常,判定为电源板故障。电源板型号为K-190N1。此板由IC2(NCP1653A)完成PFC控制,IC3(NCP1396AG)完成PWM驱动,待机则由IC1驱动。参照其它图纸,故障时测IC2/IC3供电只有几伏且波动。该供电由待机电路变压器T1经R114/D16整流C30滤波后到Q1的E极,由光耦U1控制其通断,从Q1的C极输出到Q10稳压为12V,再一路经R4/D24到IC2的8脚,另一路经J15到IC3的12脚。测C30两端也只有几伏电压。仔细观察感觉R114与T1引脚似乎接触不良,补焊后试机正常。
发表评论
引用 北斗星 2024-1-10 09:16
感谢楼主的分享
查看全部评论(1)
GMT+8, 2025-12-17 23:34 , Processed in 0.178504 second(s), 17 queries .
