| 一、电压二次回路反措要求 1、电压二次回路只能有一点接地,经控制室零相小母线(N600连通的几组电压互感器二次回路),只应在控制室将N600一点接地,各电压互感器二次中性点在开关场的接地点应断开。 2、为保证可靠接地,各电压互感器的中性线不得接有可能断开的断路器或接触器。 3、已在控制室一点接地的电压互感器二次绕组,如认为必要,可已在开关场将二次绕组中性点经放电间隙或氧化锌阀片接地。 4、来自电压互感器及其二次回路的4根开关场引入线和互感器三次回路的2(3)根开关场引入线必须分开,不得公用。 二、电压互感器二次电压的异常处理 运行中电压互感器可能会发生二次电压异常,比如电压输出三相不平衡、空开及二次保险熔丝熔断等。 异常原因: 1、互感器本身有问题,通过二次电压切换后,将互感器二次负载转移,在PT端子箱处PT二次回路断开,检查PT二次输出电压。 2、PT二次公共回路及负载有问题,在上述正常情况下,没有发现异常,说明问题有可能在二次回路及二次负载上,可以通过倒闸操作将有问题的一段PT二次回路腾空。 3、若在操作某一分路的过程中,电压恢复正常,则说明问题在该二次负载上;二次负载全部转移后,电压异常仍然不能消失,说明问题在二次回路上,需要保护人员逐级断开二次回路进行查找回路异常。 |
GMT+8, 2025-11-6 20:30 , Processed in 0.178690 second(s), 17 queries .
