| 在大电流的情况下,由于负载电阻RL很小,如果采用电容滤波电路,那么电容容量势必很大,而且整流二极管的冲击电流也非常大,应采用电感滤波。 如下图,电感线圈的电感量要足够大,一般需要采用有铁心的线圈。 1、当流过电感的电流变化时,电感线圈中产生的感生电动势将阻止电流的变化。 2、当通过电感线圈的电流增大时,电感线圈产生的自感电动势与电流方向相反,阻止电流的增加,同时将一部分电能转化成磁场能存储于电感之中; 3、当通过电感线圈的电流减小时,自感电动势与电流方向相同,阻止电流的减小,同时释放出存储的能量,以补偿电流的减小。 因此,经电感滤波后,不但负载电流及电压的脉动减小,波形变得平滑,而且整流二极管的导通角增大。 在电感线圈不变的情况下,负载电阻愈小,输出电压的交流分量愈小。只有在RL>>ωL时才能获得较好的滤波效果。L愈大,滤波效果愈好。 另外,由于滤波电感电动势的作用,可以使二极管的导通角接近π,减小了二极管的冲击电流,平滑了流过二极管的电流,从而延长了整流二极管的寿命。 |
GMT+8, 2025-11-6 12:38 , Processed in 0.180411 second(s), 17 queries .
