一例LED灯驱动器电路的工作原理图
2023-5-22 19:14| 发布者: 开心| 查看: 53| 评论: 0
摘要: 一个用于2并5串(5S2P)组合的AR111 LED灯的驱动器电路原理图,如下图:MAX16819工作在buck-boost模式,电路工作电压为12VAC,可以为每串LED提供平均500mA驱动电流。本电路以MAX16819为主控制器,可驱动总共10只LED- ...
本电路以MAX16819为主控制器,可驱动总共10只LED-2串并联、每串5只LED,输入电压为12VAC、容差±10%。肖特基二极管D1至D4构成全波整流电路,电容C1至C8用于电压滤波。
根据对LED闪烁的要求,可以考虑去掉一些滤波电容以降低成本。这些电容包含一个钽电容,有比较好的温度特性。
由于LED按照5S2P排列,无法达到完全匹配的电流,假设LED灯具有良好的匹配度,可以使电流差异降至最小。控制每串LED的数量及混合架构的灯管数量,有助于减轻电流匹配度的影响。
GMT+8, 2025-11-6 12:39 , Processed in 0.190212 second(s), 17 queries .
