电阻串联电路与电阻并联电路有哪些特点
2023-5-22 19:14| 发布者: 开心| 查看: 52| 评论: 0
摘要: 把几个电阻的端头依次相连接成一串,中间没有分支,这种连接方式为电阻的串联。电阻串联电路的主要特点如下:1、在电阻串联电路中只有一条通路,不论电阻的数值是否相等,通过各电阻的电流为同一电流;2、根据一段电 ...
电阻串联电路的主要特点如下:
2、根据一段电路的欧姆定律,各电阻两端的电压与其电阻值的大小成正比,同时电路的总电压等于各段电阻上的电压之和;
3、电路的总电阻(等值电阻)等于各串联电阻之和,也就是:R=R₁+R₂+R₃+……
并联电路有哪些特点" width="443" height="344" />
把几个电阻的一端接在一起,另一端也接在一起,使各个电阻处于同一电压下,这种连接方式称做电阻的并联。
电阻并联电路的主要特点:
1、各并联支路的两端为同一电压;
2、根据欧姆定律,通过各支路的电流与该支路的电阻成反比。同时,电路的总电流等于各支路电流之和;
3、电路的总电阻(等值电阻)的倒数等于各支路电阻 的倒数之和,即:1/R=1/R₁+1/R₂+1/R₃+……
简而言之,从串联电阻电路中能利用它们的电压不同,也可以从并联后的功率增加来扩充电阻器的功率,这些在工业控制上应用比较少,几乎都是控制晶体管、晶闸管导通,理论上都可以灵活运用。
GMT+8, 2025-11-6 12:38 , Processed in 0.091921 second(s), 17 queries .
