| 三端稳压管7805引脚图 在78XX、79XX系列三端稳压器中最常见的是TO-220和TO-202两种封装,这两种封装的图形以及引脚序号、引脚功能如下图: 图中的引脚号标注方法,按照引脚电位从高到底的顺序标注,采用这种方式标注便于记忆。 其中,引脚①为最高电位,③脚为最低电位,②脚居中。从图中可以看出,不论正压还是负压,②脚均为输出端。对于78**正压系列,输入是最高电位,自然是①脚,地端为最低电位,即③脚,如附图所示。对与79**负压系列,输入为最低电位,自然是③脚,而地端为最高电位,即①脚。 引脚序号、引脚功能如上图所示,另外注意散热片总是和最低电位的第③脚相连。在78**系列中,散热片和地相连接,而在79**系列中,散热片却和输入端相连接。 |
GMT+8, 2025-11-6 12:39 , Processed in 0.143076 second(s), 17 queries .
