TCL L42M61F液晶(MS89机芯)杂音大
2023-4-29 09:14| 发布者: 开心| 查看: 157| 评论: 1
摘要: 故障表现为:杂音大 分析与检修:通电开机用耳机检测,主伴音到功放板输入端P1 L , R都有正常的音频信号输入,但是输出出现较大杂声,检测伴音功放TPA3008 外围电路没有发现问题原件,最后代换TPA3008后故障机修到这里,终于修好值得探讨。.在 ...
    故障表现为:杂音大 分析与检修:通电开机用耳机检测,主伴音到功放板输入端P1 L , R都有正常的音频信号输入,但是输出出现较大杂声,检测伴音功放TPA3008 外围电路没有发现问题原件,最后代换TPA3008后故障机修到这里,终于修好值得探讨。.在后续维修当中也发现很多类似现象问题,为该机器通病.且TPA3004与TPA3008不能代用.请大家维修时一定要注意。
发表评论
引用 北斗星 2024-1-10 09:16
感谢楼主的分享
查看全部评论(1)
GMT+8, 2025-12-17 23:32 , Processed in 0.090289 second(s), 16 queries .
