| 7805自身功耗的计算方法 7805为线性稳压IC,工作时发热量大,需要看具体的应用情况。在问题中所述输入电压为9V,输出电压为5V,输出电流为1A左右。假定输入电压为9V,则7805自身功耗P=(Vin-Vout)x 1A=(9V-5v)x 1A=4W,式中的1A为稳压电路的最大输出电流。 可见,本电路在输出电流为1A时,7805自身功耗也不过4W,如果输出电流为减小,则功耗更小,故在输入输出压差及输出电流皆不大的情况下,选用7805这类线性稳压IC完全可以,并且这种线性稳压电源的输出噪声比LM2596之类的开关电源IC小很多。 图1:7805成品稳压电源模块 上述7805的自身功耗最大为4W,在制作时只要给7805加个面积较小的散热片即可。如果需要进一步降低7805的自身功耗,可以在7805的输入端串联两个整流电流为1.5A的1N5391二极管,以减小其压差(7805正常工作时,只要输入电压≥7V即可)。串联两个降压二极管后,7805的输入电压约为7.5V,此时其自身功耗仅有2.5W,工作时发热更小。 另外,7805并不是所有的应用电路都需要加散热片,对于TO-220封装的7805,如果自身功耗在1~1.2W时,可以不用外加散热片,利于自身散热片散热已足够。这也是在有些电路板上看到的7805为何不外加散热片的原因。 |
GMT+8, 2025-11-6 12:37 , Processed in 0.161908 second(s), 17 queries .
