| 微机有多个输入埠,接收来自远处现场设备传来的状态信号,微机在对信号进行处理后,输出各种控制信号去执行相关操作。 在现场环境比较恶劣时,就会存在较大的杂讯干扰,如果这些干扰随输入信号一起进入微机系统,则会导致控制准确性降低,从而就容易产生误动作。 因此,在微机的输入和输出端用光耦作介面,可以对信号及杂讯进行隔离。典型的光电耦合电路如图: 图1:光电耦合器接线原理 该电路主要用在 |
GMT+8, 2025-11-6 12:38 , Processed in 0.167250 second(s), 17 queries .
