用户名  找回密码
两级光电耦合器远距离的隔离传送方法
2023-5-22 19:13| 发布者: 开心| 查看: 62| 评论: 0
摘要: 在电脑系统中因测控系统与被测和被控设备之间不可避免地进行长线传输,信号在传输过程中就容易受到干扰,从而导致传输信号发生畸变或失真。另外,在通过较长电缆连接的相距较远的设备之间,常因设备间的地线电位差, ...
另外,在通过较长电缆连接的相距较远的设备之间,常因设备间的地线电位差,形成了地环路电流,对电路形成差模干扰电压。
为了确保长线传输的可靠性,可以采用光电耦合隔离措施,将2个电路的电气连接隔开,切断可能形成的环路,使它们之间相互独立,用于提高电路系统的抗干扰性能。
如果传输线较长,现场干扰严重,可以通过两级光电耦合器将长线完全
GMT+8, 2025-9-23 09:59 , Processed in 0.294948 second(s), 17 queries .
