| 零交叉也就是过零检测,指交流电压过零点被自动检测进而产生驱动信号,使电子开关在这一时刻开始开通。现代的零交叉技术已与光电耦合技术相结合,下图是一种单片机数控交流调压器中可使用的过零检测电路。 如图: 图1:过零检测 220V交流电压经电阻R1限流后,直接加到2个反向并联的光电耦合器GD1,GD2的输入端。在交流电源的正负半周,GD1和GD2分别导通,U0输出低电平,在交流电源正弦波过零的瞬间,GD1和GD2均不导通,U0输出高电平。该脉冲信号经反闸整形后,可以作为单片机的中断请求信号和可控矽的过零同步信号。 注意事项: 1、在光电耦合器的输入部分和输出部分,必须分别采用独立的电源。如果两端共用一个电源,那么光电耦合器的隔离作用就会失去意义。 2、当用光电耦合器来隔离输入输出通道时,必须对所有信号(包括数位量信号、控制量信号、状态信号)进行全部隔离,以使被隔离的两边没有任何电气联系,否则这种隔离就是没有意义的。 |
GMT+8, 2025-11-6 13:59 , Processed in 0.210697 second(s), 17 queries .
