TCL L43F3390A-3D电视(MS801机芯)灯亮不开机
2023-4-29 09:14| 发布者: 开心| 查看: 37| 评论: 1
摘要: 故障表现为:灯亮不开机分析与检修:通电试机灯亮不开机,测电压待机3.3V正常,测L004无5V 电压,测L004对地电压短路,挑开L004后极正常,故障应该在Q004和U005上,试着先换Q004 ,D13N3LT,上电测试5V正常,焊好L0 ...
    故障表现为:灯亮不开机
分析与检修:通电试机灯亮不开机,测电压待机3.3V正常,测L004无5V 电压,测L004对地电压短路,挑开L004后极正常,故障应该在Q004和U005上,试着先换Q004 ,D13N3LT,上电测试5V正常,焊好L004后开机一切正常。
发表评论
引用 北斗星 2024-1-10 09:31
感谢楼主的分享
查看全部评论(1)
GMT+8, 2025-12-17 23:32 , Processed in 0.179568 second(s), 17 queries .
