| 一个镜像恒流源电路,如下图: 该电路由两只特性完全相同的管子 VT0 和 VT1 构成, VT0 管的 c、b 极连接,所以UCE0=UBE0,即VT0处于放大状态,集电极电流为IC0=β0*IB0。 另外,管子 VT0 和 VT1 的 b-e 分别连接,其基极电流 IB0=IB1=IB,设电流放大系数β0=β1=β,则两管集电极电流 IC0=IC1=IC=β*IB。 可见,由于电路的特殊接法,使两管集电极 IC1 和 IC0 呈镜像关系,故称该电路为镜像恒流源(IR 为基准电流,IC1 为输出电流)。 镜像恒流源电路简单,在电子电路中应用广泛。但是,在电源电压一定时,如果要求 IC1 较大,那么IR就会增大,电阻R 的功耗就增大,这在集成电路中应予以避免。如果要求IC1较小,则IR就小,电阻 R 的数值就很大,在集成电路中很难做到。 因此,就需要用其他方法来解决,也就衍生出了其他电流源电路。 |
GMT+8, 2025-11-6 13:57 , Processed in 0.177141 second(s), 17 queries .
