7805三端稳压芯片的引脚图和参数及作用
2023-5-22 19:12| 发布者: 开心| 查看: 74| 评论: 0
摘要: 7805三端稳压芯片,简称三端IC,7805顾名思义05是输出电压为5v,采用TO-220的标准封装,有过压保护、过流保护、过热保护功能,其外形与普通三极管相似,下面来看下7805稳压芯片的引脚图和参数,以及7805稳压芯片的作 ...
    7805三端稳压芯片,简称三端IC,7805顾名思义05是输出电压为5v,采用TO-220的标准封装,有过压保护、过流保护、过热保护功能,其外形与普通三极管相似,下面来看下7805稳压芯片的引脚图和参数,以及7805稳压芯片的作用。7805三端稳压芯片
如下图所示:
图1:7805三端稳压芯片
1、7805引脚图
图2:7805引脚图
7805三段稳压芯片的外形与普通三极管极为相似,只有三条引脚输出,分别是输入端、接地端和输出端。
2、7805引脚参数
封装形式:TO-220
输入电压:不大于36V
输出电压:4.75V--5.25V
输入输出压差:2v
PIN:IGO
Iout(A):1.5
3、7805稳压芯片的作用
7805三端稳压IC内部电路具有过压保护、过流保护、过热保护功能,使其性能很稳定,可以实现1A以上的输出电流。器件具有良好的温度系数,产品的应用范围很广,可以运用本地调节来消除噪声影响,解决与单点调节相关的分散问题,输出电压误差精度分为±3%和±5%。7805三端稳芯片最大的作用是将电压进行降压处理,并稳定为某一固定的值后输出。
注意:常见的三端稳压块分为正电压稳压块和负电压稳压块两种,正电压的有78系列、负电压的有79系列,两个系列不能互换使用,在选用时不要弄混。
GMT+8, 2025-11-6 04:23 , Processed in 0.171996 second(s), 17 queries .
