7805三端稳压器的管脚图
2023-5-22 19:12| 发布者: 开心| 查看: 133| 评论: 0
摘要: 7805三端稳压集成模块管脚如下图:1为电源的输入端接电源的正极。2为接地端。接电源负极。3为电压输出端。一般输出电流在1.5万左右。7805的引脚号的标注方法,按照引脚电位从高到低的顺序标注,引脚①为最高电位,③ ...
    7805三端稳压集成模块管脚如下图:
7805的引脚号的标注方法,按照引脚电位从高到低的顺序标注,引脚①为最高电位,③脚为最低电位,②脚居中。不管是78系列,还是79系列,②脚均为输出端。对于78正压系列,输入是最高电位,为①脚,地端为最低电位,为③脚。
对于79负压系列,输入为最低电位,自然是③脚,而地端为最高电位,为①脚,输出为中间电位,为②脚。
7805引脚好坏怎么检测?
面对正面引脚向下,左为输入、中为地(公共)端、右为输出。在输入与地端接+7.5V到24V直流,输出对地应保持+5V不变,说明是完好的。
GMT+8, 2025-11-6 04:25 , Processed in 0.172203 second(s), 17 queries .
