| 故障表现为:AV,S端子,HDMI图像暗淡 分析与检修:通电检查其故障表现为,发现几乎所有信源图像都暗淡,有些灰蒙蒙的。但调整亮度对比度时图像略有改善,但效果很一般,当关机重启后故障依旧,总线复位无效,怀疑问题由于此机芯的音量、亮度对比度等模拟量的状态调整都在用户存储器中保存,所以怀疑用户记忆IC不良,于是拆机果断换掉24C64后,开机通电故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
GMT+8, 2025-12-17 23:33 , Processed in 0.182050 second(s), 17 queries .
