电容电感是不是线性元件
2023-5-22 19:11| 发布者: 开心| 查看: 64| 评论: 0
摘要: 电容和电感是线性元件,线性元件可以用一次(线性)代数式,包括微分积分形式。线性系统的定义:可以用线性微分方程式描述的系统。电容可用电压、电流关系表示:i=C*du/dt;电感可用电压、电流关系表示:u=L*di/dt。 ...
参数说明:
u和i是线性关系,电容电感为线性元件。
扩展资料:电容和电感的区别
1、作用不同
电容:在直流电路中电容器相当于断路,所以电容器是一种能储藏电荷的元件,也是最常用的电子元件之一。
电感:电感器在电路中主要起到滤波、振荡、延迟、陷波等作用,并且有筛选信号、过滤噪声、稳定电流及抑制电磁波干扰等作用。
2、性质不同
电容:由两块金属电极之间夹一层绝缘电介质构成。当在两金属电极间加上电压时,电极上就会存储电荷,电容器是储能元件。任何两个彼此绝缘又相距很近的导体,组成一个电容器。平行板电容器由电容器的极板和电介质组成。
电感:可以把电能转化为磁能而存储起来的元件。电感器的结构类似于变压器,但只有一个绕组。电感器具有一定的电感,它只阻碍电流的变化。
3、特点不同
电容:电容器的容抗与频率、容量之间成反比。即分析容抗大小时就要联系信号的频率高低、容量大小。
电感:电感器对直流呈通路关态,如果不计电感线圈的电阻,那么直流电可以
GMT+8, 2025-11-6 04:24 , Processed in 0.167509 second(s), 17 queries .
