TCL L42P60FBD液晶(MS81L机芯)不开机
2023-4-29 09:14| 发布者: 开心| 查看: 201| 评论: 1
摘要: 故障表现为:不开机 机芯:MS81L维修分析:不开机屏不亮,首先测试数字板P-ON又开机信号,但是电源板12V没有输出,于是单独测试电源板强制开机输出都正常,一接上数字板就没有12V电压了,怀疑是不是数字板12短路 ...
    故障表现为:不开机
机芯:MS81L
维修分析:不开机屏不亮,首先测试数字板P-ON又开机信号,但是电源板12V没有输出,于是单独测试电源板强制开机输出都正常,一接上数字板就没有12V电压了,怀疑是不是数字板12短路不亮引起保护,于是检查数字板12V端支路测得数字板12V对地阻值为0欧姆,拆下Q104  PMK50XP 还是短路,于是顺着12V供电支路检查发现C121  35V22OUF电容短路,更换后开机故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
发表评论
引用 北斗星 2024-1-10 09:33
感谢楼主的分享
查看全部评论(1)
GMT+8, 2025-12-17 23:31 , Processed in 0.172285 second(s), 17 queries .
