| TCL维修实例 机型:2966故障表现为:烧行管 故障原因分析:此机以前已被人多次更换行管,但总是无规律烧坏,接上100W灯泡,测电源电压正常,查行推动,行逆程电容无易常,怀疑电源电路偶然性电压过高,试把灯泡换150W开机,并鉴测电压.大约30分钟灯泡突然变亮,电压到250V关机,10分钟后开机又正常,用电吹风对电源次级元件加热,当给C836加热时出现故障,拆下其电容测量正常,再用烙铁加热时,指钍突然大幅摆,确定C836(220PF/50V)电容温度高时漏电,换后一切正常. |
GMT+8, 2025-12-17 23:31 , Processed in 0.176309 second(s), 17 queries .
