| 遥控开关由可移动的遥控发射器及固定在墙壁上的开关接收器组成,可以在墙壁开关上直接操作,或用遥控器远距离操控,以下是一例照明灯多路红外遥控电路,一起来看下。照明灯多路红外遥控电路 如下图: 该电路可以用任何品牌的彩电遥控器进行遥控,可以控制3路照明灯。 主要功能: 1、按一下遥控器上的任意按键,第1路照明灯点亮。再按一下遥控器上的任意按键,第2路照明灯点亮,同时第1路照明灯熄灭。 2、第3次按下遥控器上的任意按键,第3路照明灯点亮,同时其他路照明灯熄灭。第4次按下遥控器上的任意按键,所有3路照明灯全部熄灭。 组成该电路的结构元件: IC 1 为红外接收专用集成电路CX20106,其内部包含有前置放大器、限幅放大器、带通滤波器、检波器、积分器和整形电路。 VD 1 是红外光敏二极管。当VD 1 接收到遥控器发出的红外光信号时,经集成电路CX20106(IC 1 )处理后,其输出端(第7脚)输出一个负脉冲,经耦合电容C 5 进入IC 2 的触发端(第1脚)。 IC 2 为四态输出遥控集成电路BH-SK5,其内部包含有电压放大器、延时电路、整形电路、选频电路、解调器、计数器和驱动电路。BH-SK5(IC 2 )的第11脚、第9脚、第6脚为3个输出端,在同一时间它们当中最多只有一个输出端为高电平,其余输出端均为 |
GMT+8, 2025-11-6 17:15 , Processed in 0.184544 second(s), 17 queries .
