| 继电器控制灯光电路 电路图如下所示: 工作原理及过程: 白天在较强光照下,光导管227A(一种光敏电阻)两端阻值很小,约为20~50kΩ,晶体管VT2获得基极电流而导通,VT1从R2上得到正偏电压也导通,继电器线圈KA得电,继电器的常闭触电②、③断开,两只晶闸管V1和V2没有触发信号而不导通,因而灯泡EL不亮。 夜幕降临时,随着光照强度下降,光导管227A的阻值不断增加,最终可以达到1MΩ左右,VT1因基极电流太小而截止,VT1也相应截止,继电器KA失电释放,常闭触电②、③闭合,晶闸管V1、V2因其两控制相连而处于双向导通状态,电源被接通,照明灯亮。 上图中,电容器C3用于防止夜间瞬时强光干扰引起照明灯熄灭,当光亮强度在临界点附件缓慢变化时,容易引起继电器颤动而使灯光闪动,C2可以过滤掉脉冲电流,避免照明灯闪亮。 |
GMT+8, 2026-1-21 09:53 , Processed in 0.161081 second(s), 17 queries .
