一例冰箱电子温控器电路的工作原理分析
2023-5-22 19:10| 发布者: 开心| 查看: 192| 评论: 0
摘要: 冰箱电子温控器电路电路图如下所示:1、工作原理VD2为温度传感器,由5只二极管1N4148串联而成,A点电位将随传感器VD2所测到的温度呈正比变化。温度每升高1℃,VD2的正向压降减小约12mV。电位器RPl设定上限温度值(压 ...
    冰箱电子温控器电路
电路图如下所示:
1、工作原理
VD2为温度传感器,由5只二极管1N4148串联而成,A点电位将随传感器VD2所测到的温度呈正比变化。温度每升高1℃,VD2的正向压降减小约12mV。电位器RPl设定上限温度值(压缩机启动),电位器RP2设定下限温度值(压缩机停止),两者之间为温差,最小温差可调到0.5℃。延时电路与比较器输出端用IC2光电耦合器隔离,可提高电路的可靠性。温度显示表头选用μP5135A型(表头部分见图中虚线框内)。
2、工作过程
本电路传感器VD2的负端即A点电位设计成1V为0℃,而表头为0V显示
GMT+8, 2026-1-21 09:52 , Processed in 0.178196 second(s), 17 queries .
