TCL L40F11液晶(MS48机芯)AV状态无彩色
2023-4-29 09:14| 发布者: 开心| 查看: 75| 评论: 1
摘要: 故障表现为:AV无彩色故障分析:上机架试机,发现两路AV都无彩色,但声音正常。接着试TV发现有彩色,但彩色有些不正常就跟CRT磁化有点像。于是测量各关键点的电压,均未发现异常。于是根据经验判断应该是晶振的问 ...
    故障表现为:AV无彩色
故障分析:上机架试机,发现两路AV都无彩色,但声音正常。接着试TV发现有彩色,但彩色有些不正常就跟CRT磁化有点像。于是测量各关键点的电压,均未发现异常。于是根据经验判断应该是晶振的问题,因以前在MT23的板看到过此故障 。于是代换晶振(X24M),试机故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
发表评论
引用 北斗星 2024-1-10 09:35
感谢楼主的分享
查看全部评论(1)
GMT+8, 2025-12-17 23:32 , Processed in 0.181069 second(s), 17 queries .
