电源滤波电路的滤波过程分析
2023-5-22 19:09| 发布者: 开心| 查看: 95| 评论: 0
摘要: 有关电源滤波电路的知识,介绍了电源滤波的详细过程,以及波形形成过程,滤波电容的容量和耐压值选择要求,有需要的朋友参考下。电源滤波电路1、电源滤波的过程分析电源滤波是在负载RL两端并联一只较大容量的电容器 ...
1、电源滤波的过程分析
电源滤波是在负载RL两端并联一只较大容量的电容器,电容两端电压不能突变,负载两端的电压也不会突变,使输出电压变得平滑,从而起到滤波的作用。
2、波形形成过程
输出端接负载RL时,当电源供电时,向负载提供电流的同时也向电容C充电,充电时间常数为τ充=(Ri∥RLC)≈RiC,一般Ri〈〈RL,忽略Ri压降的影响,电容上电压将随u 2迅速上升,当ωt=ωt1时,有u 2=u 0,此后u 2低于u 0,所有二极管截止,这时电容C通过RL放电,放电时间常数为RLC,放电时间慢,u 0变化平缓。
当ωt=ωt2时,u 2=u 0, ωt2后u 2又变化到比u 0大,又开始充电过程,u 0迅速上升。ωt=ωt3时有u 2=u 0,ωt3后,电容通过RL放电。如此反复,周期性充放电。由于电容C的储能作用,RL上的电压波动大大减小了。电容滤波适合于电流变化不大的场合。LC滤波电路适用于电流较大,要求电压脉动较小的场合。
3、计算方法
滤波电容的容量和耐压值选择:电容滤波整流电路输出电压Uo在√2U 2~0.9U 2之间,输出电压的平均值取决于放电时间常数的大小。
电容容量RLC≧(3~5)T/2其中T为交流电源电压的周期。实际中,经常进一步近似为Uo≈1.2U2整流管的最大反向峰值电压URM=√2U 2,每个二极管的平均电流是负载电流的一半。
GMT+8, 2026-1-21 09:52 , Processed in 0.167278 second(s), 16 queries .
