桥式整流电路特点及电流流向过程
2023-5-22 19:09| 发布者: 开心| 查看: 241| 评论: 0
摘要: 有关桥式整流电路的知识,介绍了二极管的单向导电性,理想开关模型和恒压降模型,以及桥式整流电流流向过程,感兴趣的朋友参考下。桥式整流电路1、二极管的单向导电性二极管的PN结加正向电压,处于导通状态;加反向 ...
1、二极管的单向导电性
二极管的PN结加正向电压,处于导通状态;加反向电压,处于截止状态。
伏安特性曲线;
理想开关模型和恒压降模型:
伏安特性曲线;
理想开关模型和恒压降模型:理想模型指在二极管正向偏置时,其管压降为0,而当其反向偏置时,认为它的电阻为无穷大,电流为零.就是截止。恒压降模型是说当二极管导通之后,其管压降为恒定值,硅管为0.7V,锗管0.5 V。
2、桥式整流电流流向过程
当u 2是正半周期时,二极管Vd1和Vd2导通;而夺极管Vd3和Vd4截止,负载RL是电流自上而下流过负载,负载上得到与u 2正半周期相同的电压;在u 2的负半周,u 2的实际极性是下正上负,二极管Vd3和Vd4导通而Vd1和Vd2截止,负载RL上的电流仍是自上而下流过负载,负载上得到与u 2正半周期相同的电压。
3、计算:Vo,Io,二极管反向电压
Uo=0.9U2, Io=0.9U 2/RL,URM=√2 U 2。
GMT+8, 2026-1-21 09:53 , Processed in 0.180821 second(s), 17 queries .
