一例红外接收电路的原理图
2023-5-22 19:09| 发布者: 开心| 查看: 259| 评论: 0
摘要: 红外接收电路多种多样,可以根据实际需要进行设计。红外光接收电路,如下图:电路组成及工作原理:红外接收电路由红外接收二极管、放大、滤波、整形电路组成,接收到红外光信号后,将其转换为电信号,送到前置放大器 ...
红外光接收电路,如下图:
电路组成及工作原理:
红外接收电路由红外接收二极管、放大、滤波、整形电路组成,接收到红外光信号后,将其转换为电信号,送到前置放大器放大,最后由驱动电路来驱动执行元件实现各种操作指令。
红外接收二极管VD01接收到红外光信号,转变为电脉冲信号,经IC1集成运算放大器放大,输入到锁相环电路IC2,R3和C7组成固定频率的振荡器,频率与发射电路频率相同。
IC2的8脚输出低电平,三极管VT01导通,继电器K1吸合,其触点作为开关去控制被控负载。平时没有红外信号时IC2的8脚,输出高电平,VT01截止,继电器不工作。
GMT+8, 2026-1-21 09:53 , Processed in 0.176095 second(s), 17 queries .
