一例时间控制电路的工作原理分析
2023-5-22 19:09| 发布者: 开心| 查看: 88| 评论: 0
摘要: 时间控制电路电路图如下所示:RP1、RP2、Ri、cl为延时元件。电路工作原理及过程:当接通电源后,电源就通过RP1和岛向电容充电,随着电容两端电压的升高,即基极与发射极之间电压升高,基极电流增加,故集电极电流加 ...
    时间控制电路
电路图如下所示:
RP1、RP2、Ri、cl为延时元件。
电路工作原理及过程:
当接通电源后,电源就通过RP1和岛向电容充电,随着电容两端电压的升高,即基极与发射极之间电压升高,基极电流增加,故集电极电流加大。
经过一定时间之后,集电极电流增加到继电器的吸动电流时,继电器吸合,使SB按钮开关接通,电容C两端被短路,基极与发射极同电位,此时基极电流为零,集电极电流很小,继电器释放,从而放开SB,电源又对cJ进行充电,重复开始过程。
注意,由于另一支路上RP2、岛,晶体管基极-发射极电阻‰,Re的分流作用,减慢了对电容C的充电速度。
GMT+8, 2026-1-21 09:51 , Processed in 0.089648 second(s), 17 queries .
