一例kg316t时控开关电路的工作原理分析
2023-5-22 19:09| 发布者: 开心| 查看: 331| 评论: 0
摘要: kg316t时控开关电路电路图如下所示:1、功能及特点该类时控开关采用了八位微处理器芯片,PCB板直封,外围使用贴片元件,液晶屏显示时间和控制功能。具有体积小,功耗低,工作温度范围宽,抗干扰能力强等特点。2、工 ...
    kg316t时控开关电路
电路图如下所示:
1、功能及特点
2、工作原理及过程
时控开关的设置直观、方便,可选择手动开/关或自动控制。自动模式下可设置周一、三、五,二、四、六或工作日、周末等多种时段组合循环工作。
每日开/关时段也可以分别设定,可以精确到分钟,单日设定的开/关次数分别达10次。可控制阻性负载达到的最大负载电流为25A,部分型号可分别控制两到三路不同的负载。
液晶显示的时钟控制部分模块型号为TOONE-10.2,计时误差:《±0.5秒/天。自身耗电小于5W。控制开关内部自带1.5V充电电池和相应的充电电路,即使断电也不影响计时,并且不会丢失已设定的控制程序。
GMT+8, 2026-1-21 09:52 , Processed in 0.171372 second(s), 17 queries .
