一例气体监测自动控制电路的工作原理分析
2023-5-22 19:09| 发布者: 开心| 查看: 90| 评论: 0
摘要: 气体监测自动控制电路电路图如下所示:工作原理及过程:该电路主要由半导体气敏传感器QM—N5、LM358双运放集成块IC2(A)组成的检测比较放大电路、IC2(B)等组成的延时电路、IC3(555)集成电路组成的声光报警 ...
    气体监测自动控制电路
电路图如下所示:
工作原理及过程:
该电路主要由半导体气敏传感器QM—N5、LM358双运放集成块IC2(A)组成的检测比较放大电路、IC2(B)等组成的延时电路、IC3(555)集成电路组成的声光报警电路,以及电源整流部分等组成。
接通电源,AC220V由变压器T降压、二极管VD2~VD5桥式整流、电容C6滤波后,输出10V的直流电压给电路供电。为了保证QM—N5的加热电源稳定在5V,确保该传感器具有良好的工作稳定性和较高的灵敏度,专设三端稳压器7805为其供电。
在正常情况下,QM—N5型半导体气敏传感器a、b两端的电阻值较高,其b点电位低于1V。当接触到可燃性气体时,该传感器a、b两端的电阻迅速降低,b点的电位升高,R1两端电压随之上升。当该电压达到IC2(A)运放及R3、R4、RP组成的迟滞比较器的上限电压时,IC2(A)的1脚由低电平转为高电平。1脚输出的高电平,一路经R6和LED1驱动三极管VT1导通,使继电器K吸合,以便接通排风扇电源(调节RP阻值的大小,可以改变QM—N5的灵敏度)。另一路则经R7使IC3的4脚变为高电平,使R9、R10、C2~C4及IC3等组成的多谐振荡器起振,驱动扬声器发出声音,LED1的闪光还兼作报警用。
GMT+8, 2026-1-21 09:51 , Processed in 0.093819 second(s), 17 queries .
