一例声控延时门灯电路的工作原理分析
2023-5-22 19:09| 发布者: 开心| 查看: 248| 评论: 0
摘要: 声控延时门灯电路电路图如下所示:1、工作原理220V交流电经C1、R1、VD1、VD2、ZD1和C2组成的电容降压、稳压电路供给控制电路。R2、ZD2构成3V稳压电路,给音乐集成电路提供供电电压。2、工作过程(1)RG是光敏电阻, ...
    声控延时门灯电路
电路图如下所示:
1、工作原理
2、工作过程
(1)RG是光敏电阻,接在VT2的基极与发射极之间,用以控制开关管VT2。当白天有光照时,RG的阻值很小,VT2的基极与发射极间的电压较小,VT2始终截止。白天或室内光照较强时,不管是否有人敲门,KD9300是否有信号输出,继电器均不会得电,门灯不亮;
(2)到了晚上,光敏电阻RG的阻值增大,当KD9300受声控触发而输出直流电压时,VT1导通,经RP、R4、RG分压,VT2的基极和发射极间电压超过0.7V,VT2导通,K吸合。它的一组常开触点K-1点亮了门灯,另一组转换触点K-2断开了RG,点亮了发光二极管VD3。
如此,一可以使VT2的饱和程度更深,二可以使开关电路不受门灯光照的影响。经过数分钟延时,KD9300复位,其③脚无电压输出,VT1、VT2均截止,门灯熄灭,电路恢复初始状态。
GMT+8, 2026-1-21 09:53 , Processed in 0.179870 second(s), 17 queries .
