TCL L32E5200A液晶(MS99机芯)灯亮不开机
2023-4-29 09:13| 发布者: 开心| 查看: 195| 评论: 1
摘要: 故障表现为:灯亮不开机分析与检修: 送修的驱动板。故障表现为不开机,用万用表检查驱动板有明显短路,检查到Q601测量阻值为短路。拆下Q601短路现象消失,检查R605、R606、R607、R608、R610电阻开路。更换R605、R6 ...
    故障表现为:灯亮不开机
分析与检修: 送修的驱动板。故障表现为不开机,用万用表检查驱动板有明显短路,检查到Q601测量阻值为短路。拆下Q601短路现象消失,检查R605、R606、R607、R608、R610电阻开路。更换R605、R606、R607、Q608、R610电阻通电试机背光比较暗。检测P802输出插座10脚电压为47V电压,正常的驱动板电压是58V左右。仔细检查更换的元器件R610(0.22)、R605(0.47)的电阻阻值不一样。找一样的电阻比较难,直接用一个0欧姆代用,试机Q601瞬间烧坏。从技术网站下载图纸。R610、R606、R605电阻在电路的作用是电流取样不能直接短路,需要更换一样的电阻才能正常工作。
发表评论
引用 北斗星 2024-1-10 09:35
感谢楼主的分享
查看全部评论(1)
GMT+8, 2025-12-17 23:35 , Processed in 0.177121 second(s), 17 queries .
