二例调光型台灯的电路图详解
2023-5-22 19:08| 发布者: 开心| 查看: 202| 评论: 0
摘要: 有关台灯电路的小知识,分享二例调光型台灯的电路图,一个是采用双向晶闸管控制的台灯电路,一个是一种采用单向晶闸管控制的台灯电路,下面一起来学习下。调光型台灯的电路图1、双向晶闸管控制型采用双向晶闸管控制 ...
1、双向晶闸管控制型
采用双向晶闸管控制的台灯电路,该电路与电炒锅电路基本相同,主要区别是负载,电炒锅的负载是加热器,而它的负载是白炽灯EL。
图1:采用双向晶闸管控制的台灯电路
2、单向晶闸管控制型
一种采用单向晶闸管控制的台灯电路。该电路中市电电压通过VD1~VD4 桥式整流产生脉动的直流电压,该电压通过照明灯EL 不仅加到电位器RP 的一端,同时还加到单向晶闸管VS 的阳极。
图2:采用单向晶闸管控制的台灯电路
旋转RP 使RP、R1、C 构成的充电回路开始工作,为C 充电。当C 的充电电压达到一定值时,利用R2 限流为VS 的控制极提供0.7V 的触发电压,使VS 导通,接通EL 的供电回路,使EL 开始发光。当旋转RP 使VS 的G 极无触发电压输入后,它会在市电过零时截止,EL 熄灭,实现台灯的开关控制。
EL 发光期间,如果调整RP 改变C 的充电速度,即可以改变VS 的导通程度,从而改变了EL 的供电电压大小,改变了EL 的发光强度,实现调光的目的。
GMT+8, 2026-1-21 08:10 , Processed in 0.088109 second(s), 17 queries .
