低压配电系统之TT系统
2023-5-22 19:08| 发布者: 开心| 查看: 282| 评论: 0
摘要: TT系统电力系统中有一点直接接地,电气设备的外漏可导电部分,需要通过保护线分别与接地极连接,该接地点与电力系统的接地点无关联。如下图:上图中TT接地型式兼有TN-S和TN-C-S接地型式的优点,同时避免了TN系统所共 ...
    TT系统
如下图:
上图中TT接地型式兼有TN-S和TN-C-S接地型式的优点,同时避免了TN系统所共有的缺点,安装铺线更加经济。
在农网供电中较多采用TT接地系统,在民用住宅和其他商务建筑中,如果采用TT系统,则应在设计之初就充分考虑PE线可靠接地,以确保安全。
TT接地型式的缺点:用电建筑接地故障电流经变电所接地电阻和用电建筑接地电阻两个串联电阻返回电源,故障电流较小,空气开关或熔断器的灵敏度不能满足保护要求,需要使用具有剩余电流保护的断路器。
GMT+8, 2026-1-21 08:10 , Processed in 0.158736 second(s), 17 queries .
